Лека полека...
  • Ще пробвам сичко което ми казахте за маркуча пробвах вчера дали го надува ама не можах да разбера то като е топъл и се е мек . През ауспуха излиза бая пушеб незнам дали от студеното време или от изпарената вода.
    Днеска забелязах и друго викам чакаи да откачам една по една свещите да гледам дали не е заминала някоя
    1-добре
    2-добре
    3-ЧАААТ такъв ток ме перна че чак аварйините се включиха (остановен пробив)вазможно ли е от това да се бъзикат оборотите с мен .
    Венци може ли да ми кажеш нещо повече за този химикал
    • Провери да не ти губи някъде от парното.Ако тече от маркучите е много вероятно и да не го забележиш
      • Въпросният химикал е част от комплект, който влючва тубичка със химикала и специална стъкленица в която се сипва. Отгоре има помпичка, а отдолу отвор. Стъкленицата се слага върху отвора на разширителния съд и с помпичката се засмукват от парите вътре. В нормално състояние химикала е син на цвят. Когато влезе в досег с изгорели газове става жълт.
        За съжаление първия път когато се запознах с този начин на диагностициране ми се наложи да отворя шестака.
        Във всеки добър сервиз трябва да има по една такава стъкленица със химикал. Това спестява адски много чудене и ровене, въпреки че много боли като видиш жълтия цвят.
        Alfa Romeo 75 24V
        • mordohy между другото и парно нямам смисъл че и пълно и празно да е казанчето с водата се лед студено духа дали е от това че е примерно пробит маркуча
          Венци мерси много ценна информация ми даде при първа вазможност ще проверя сервизите !!!
          • Може действително да е пробит маркуча,а може и да не ти отваря клапата за топло-студено.Виж я как и къде е,менюали има доста и изолирай тая възможност.За химикала,който говори Венци,мога да кажа,че е безупречно точен и наистина върши работа.Работил съм с него още преди 8-9 години.За съжаление , тука сме си дървени глави и новите технологии пробиват трудно,а и безсъвестни типове не искат да ги въвеждат по икономически интереси!Едно е да ти вземат парите за смяна на гарнитура и междувременно да сменят и един маркуч или затегнат една скоба и съвсем друго само да затегнат една скоба!За това сме за
            • Врътката на парното може да показва червения сектор,а всъщност да е превъртял ключа и вътре настройката да ти е за студено.
              Другия вариянт е да ти е откачено жилото и клапата да е винаги ,,на Левски".
              Все пак парното ти е най-малкия проблем,а и е лесно поправим.
              При мен шума в двигателя се оказа от водната помпа и малко съжалявам вече че го разлобих а не го продадох цял.Няма разбит лагер,всичко си е перфектно -колянов вал,бутала,цилиндри всичко.
              Щом вади бял дим,не я юркай много преди да си открил причината.
              Успех
              • Причината е открита здухана гарнитура и сега почва едно ходене пеш и събиране на пари и следващото палене ще е след като си намеря 16в глави защото така или иначе ще свалям глави защо направо не ги сменя.И така ако някои му се намират 2 16винтилови глави+въздуховоди+комп+джеттроници и сичко друго което трябва да си преправя двигатела или направо някои 16винтилов ако му се намира на някои.
                • Това, което си го замислил няма да стане! Много повече неща ще ти трябват. По добре цял мотор да си намериш оборудван.
                  Alfa Romeo 75 24V
                  • Първоначално публикувано от realsex Покажи съобщение
                    Добре си решил, но знаеш ли какви точно части ти трябват за тази конверсия?
                    Трябва ти и гредата под мотора, изпускателният колектор (паяка) и куп други работи. От старият ти мотор буквално единтвеното което ще остане е кутията на филтъра.
                    • ами ако си намеря обурудван двигател???Ще ми трябва само гредата под двигателя или???
                        И изпускателен колектор, и цялата инсталация + ЕКУ , и др. работи които в момента не се сещам.
                        За да ти работи и пали нормално 16в мотора трябват и хубави кабели + хубави свещи. Първо прецени финансово дали ще издържиш.
                        • Каква е разликата в гредата под двигателя ?
                          33 16v/MR2 SW20/S3 8L
                          • Първоначално публикувано от Kris Покажи съобщение
                            Под 16В главите има извивка, за да се съберат. Ако сложиш греда от 8В на 16В мотор ще опрат ангренажите в гредата.
                            Обратния вариант става и няма проблеми.
                              Имам приятел, продаващ - 0896154440
                              • Да се върнем към темата за издухалата гарнитура, надутите маркучи и изгорелите газове в охладителната система
                                http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=43159
                                Alfa Romeo 75 24V
